首页 电工技术 电工技术
主题:生产中遇到的电机缺相故障
点击:2082 回复:46
时好时坏,这个找起来有点困难吧。
16-07-31 15:50
软故障,量电压正常的时候,用钳形表量电流。
16-07-31 16:13
我没说清楚的原因,应该是说:电机缺相不能启动;不缺相的情况下启动,然后是在运行过程中缺相
16-08-01 19:02
 建议加装电动机保护开关有过载缺相断路保护的,
16-08-01 22:55
晚上估计可以,白天不好看
16-08-04 22:38
触头不好,控制成本控制的。
16-08-04 22:39
检查交流接触器,再检查螺丝是否松动 或接触不好...
16-08-05 13:42
上一页 上一页
