首页 电工技术 电工技术
主题:生产中遇到的电机缺相故障
点击:2082 回复:46
今天,解决一次以前没遇到过的电机缺相现象.具体情况是电机可以运转,过一会跳闸,电机发热.一开始怀疑线虚,紧固所有端子后还是一样.后来测量运行电流电压也正常.可是一上负载,过一会就跳闸,后来把电机线从接触器下端拆掉,用万用表测电压,发现刚启动时电压低慢慢上升,一会又下降一会又上升电压不稳.后来更换接触器后正常.第一次测量时正好赶上正常.
16-07-28 16:58
qd
缺项电机还可以转?
16-07-28 17:12
缺项短时间没事
升温很快的
如果没有保护就是直接烧掉!
16-07-28 17:16
触点接触不良,活故障,不是死故障,现象就是时好时坏,需要耐心与时间检修,或者直接用手电筒查看接触器内部的触点损毁情况。
最后修改:2016/7/28 17:18:00
16-07-28 17:17
接触器接触不好
16-07-28 17:18
对电机很烫
16-07-28 17:19
这种最不好查
最后修改:2016/7/28 19:23:44
16-07-28 17:20
今天刚好碰到一个缺相故障!热继电器有一相不通!!
16-07-28 17:44
应该是接触器接触不良
16-07-28 18:17
电机缺相不能启动,但启动过后能运行,没有保护的话运行直至电机烧而止。
16-07-28 19:17
上一页下一页
