首页 电工技术 电工技术
主题:生产中遇到的电机缺相故障
点击:2082 回复:46
缺相时间长了电机烧毁,拆开后,线圈糊痕扭曲。
16-07-29 08:37
声音也会很响吧,遇到过,声音很大的。
16-07-29 09:01
还能启动,轻载的吧。
16-07-29 10:34
接触器和热继使用的话,以后要优先查它。
16-07-29 10:42
小电机小负荷短时间没事,大变频小电机,输入缺相也能转
16-07-29 12:38
碰到过.有时不太严重.比较难壶
16-07-29 14:09
缺相应该听声音都能听出来了,跟正常不一样的。
16-07-29 14:19
看样子要多检查几下啊
16-07-29 19:36
遇到过电机轻载缺相运行好多天的。
16-07-29 21:01
楼主可给出电机大小、负载情况等,以供参照。
可能是因为接触不良,而不是完全的缺相,使得电机能够起动起来;或者,起动时是不是空载。
16-07-30 08:39
上一页 下一页
