首页 电工技术 电工技术
主题:零线与地线万用表测量好像是通的 是什么原因求高手赐教
点击:16402 回复:22
零线与地线万用表测量好像是通的 是什么原因,同一栋楼有的几间宿舍漏保会跳,有的又不会,同一条3相4线的主电缆。同一个接地体呢,是浪涌保护器影响的吗,求教了谢谢!
16-07-28 16:33
因为零地在变压器端本身就是同一根线而已。到后面才分的接地和零线(N)。
16-07-28 17:05
个别现象,不是群体爆发的现象。那就是漏保故障,申请费用,更换崭新的漏保。
16-07-28 17:08
qd
引用 honghaii 在 2016/7/28 17:05:07 发言【内容省略】
同意观点
16-07-28 17:11
不通才有问题!
16-07-28 17:49
零线不是变压器的中性点引出来的线吗?地线好像是从地桩子上引出来的线。零线可以接地的!
最后修改:2016/7/28 17:56:25
16-07-28 17:55
引用 ehszcs 在 2016/7/28 17:55:34 发言【内容省略】
TN供电系统零线,地线都要接入大地。
16-07-28 18:05
三相四线的漏电保护不管是合闸还是分闸时零线是通的,变压器的中性点接出的线(零线)又是接地的,所以零线和接地线之间是相通的。
16-07-28 19:25
仔细测量你可能会发现是有区别的,我测量过有1---10欧之间的区别!
16-07-28 21:29
正常的
16-07-29 11:43
上一页下一页
