主题:PLc信号输入问题
点击:361 回复:4
学而优
设备故障维修时发现外部信有输入到模块上,模块的显视灯也亮了。但程序监控就是没信号,真心搞不懂。CPu是Q06的,模块为Qx40的。
故障处过,更换输入模块、CPU、电源模块、基板!可以说换了遍,还是不行。最后又自已好了。请问大家有遇到过类似问题吗
16-07-28 09:25
ZCMY
呵呵;地址没搞对? 模块与底板没接触好?
16-07-28 10:32
学而优
地址是绝对没错的,我还特意看了的。因使用设备突然这样的
16-07-28 10:54
fumz78
是这个模块的所有点还是摸个点
16-07-28 16:02
osp321
楼主首先看看模块上该接的线是不是接触良好哦 可以说线路的故障占90%以上
16-07-28 20:53
韩国砸136.5亿韩元打造“机器人谷”!目标全球产业枢纽
江西省首个自主研发人形机器人面世
“十四五”以来我国发布4000余项先进制造标准支撑制造业高质量发展
自由度 “无界”,可靠性 “无忧” NEXO无线拧紧枪
西门子与Snowflake合作,解锁OT与IT数据价值最大化
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
电子信息制造业稳增长行动方案发布
以更优标准助力产业提质——市场监管总局详解先进制造领域标准体系建设成效
