首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:一个pt100的热电阻可以接两个温控器上吗
点击:9943 回复:36
一个显示用一个控制用
16-07-27 16:47
应该是可以的,温控器本来就是显示控制一体的
16-07-27 16:56
不会影响精度吗
16-07-27 16:58
可以并接,两个温控器显示温值是一样的,精度到底多少没校正过不清楚,反正一般用途没问题吧
16-07-27 17:19
只作为显示问题不大的
16-07-27 19:24
理论上是可行的!
楼主去实际验证吧!
16-07-27 19:33
怎么并,加其他线会影响精度吗,楼主试了说一声!
16-07-27 19:50
可以试一试,但对测量精度会有一定的影响
16-07-27 19:51
这样用过,没觉得有什么影响。
16-07-27 20:26
百度上说会有电流分流温度不精确
16-07-27 21:09
上一页下一页
