主题:【话题】交流接触器还可以这样(20160728)
点击:1659 回复:31
接到两个交流接触器线圈的电压是都是220V的,但用的是线圈电压380V的,居然还正常的用了一段时间!两个交流接触器是用来控制电机正反转的,现在有一个吸合无力但人工推一下就可以吸合,有一个正常吸合,为什么会这样呢?
最后修改:
2016/7/29 8:57:45
16-07-26 22:52
wanwan8778
电磁铁刚好吸合了,你手推的那一下也算是助力,呵呵
16-07-26 23:10
cfg168
本身的供电规格不对就是一个错误,而去钻研错误造成的现象并没有多大意义。
16-07-27 00:49
aaxin2008
好像少一根火线
16-07-27 06:26
YXBK
这种情况我也碰到了好几次,有时能吸住有时不行,开始还以为是哪里接触不好,后来知道了,现在碰到这种情况首先就看电压对不对。这其实也好理解220V也是能产生磁力的,只要产生的磁力大于弹簧的力就能吸住了,有时可能电压低一点力不够,也有可能接触器使用时间长了有阻力。
16-07-27 07:53
zhengpan2010
按规格使用吧
16-07-27 07:56
xuzhaokun
用的时候肯定吸合时间不长,长了肯定会烧。
16-07-27 08:18
kazefsh
吸合力不够啊
16-07-27 08:39
gf2003129
还能这么玩,装的人是个二把手吧
16-07-27 08:45
lizhengchao
上传的图片是更换过的接触器?线圈是380的啊
16-07-27 11:47
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
