首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个漏保空开问题
点击:1246 回复:21
德力西380V空开,以前一直UW项接电焊机。今天改接电机缺相。万用表测量UV 380V, UW 0V ,VW 380V。请问这是什么原因造成的。
16-07-25 10:29
qd
u相缺项了
16-07-25 10:50
进线电压是否正常;UW为0V,像是同一相电源,是不是通过负载回过来的。
所测量电压,是接了负载还是没接负载时的电压。
16-07-25 11:00
缺相不是这种现象吧
16-07-25 11:15
进线电压正常,各向间电压都是380.出线电压是撤掉负载后合闸直接测量的
16-07-25 11:17
应该是缺相。
16-07-25 11:19
正常情况下不应该这样,你肯定带负载测量了,这样不准……
16-07-25 11:19
没带负载,我把负载电线都卸了才测量的
16-07-25 11:22
qd
进电正常出线电压只有uw不正常楼主还是检查一下漏报吧
最后修改:2016/7/25 11:41:08
16-07-25 11:38
按你说的情况没错的话有可能是U/W接的电源是同相,确定开关没坏就查电源线
16-07-25 11:55
上一页下一页
