首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个漏保空开问题
点击:1246 回复:21
看与漏电保护部分取电源方式 是否有关。
或者,断开电源后,测量开关的触点;亦可断电后,断开该开关,测量下端头各极间的电阻。
16-07-25 12:40
相电压都测过没有呢?
16-07-25 15:16
U相或者W相缺相,一般的数字万用表量出来是这样的,如果指针万用表就量的不一样了。是220.
16-07-25 15:43
重点检查U相吧!
16-07-25 17:13
谢谢大家指点,现在可以肯定漏保是坏了。由于带了其它地方的电没法关总闸测量电阻。我下午在输出不接线的情况下用数字万用表仔细量了一下,断开时输入端电压正常,输出端各相间无电压,各相输入输出有40V左右电压,应该是感应电。合闸后输入侧各相间电压正常,输出侧UV 360V,UW 0V, VW 380V。各相输入输出间电压V、U 0V, W相显示有380V电压。
分析原因是觉得是W相空开断路同时输出端U、W相又短路了。真不知道这毛病是怎么出来的,打算其它设备能停的时候把这个漏保换了。
16-07-25 17:26
W相确实缺相了
16-07-25 17:26
出问题的应该是W相
16-07-25 17:27
换个开关就确定了。
16-07-25 20:02
带载情况下用万用表测量合闸开关w相进、出端子有工作电压,表明此开关w相触点开路(即缺相),无电压正常。断开开关反之。
16-07-26 08:39
看你的说法好像不是缺相。
16-07-26 21:44
上一页 下一页
