首页 电工技术 电工技术
主题:请教大家 100KW绕线式电机老是烧
点击:1626 回复:16
电机已经使用了很多年了  参与控制的也就是接触器和启动电阻 检查了都很正常  所以我现在也在怀疑是不是电机维修的质量有问题
16-07-26 09:36
电柜内部控制接线发来看看
16-07-26 17:48
测量一下电流,是否正常
16-07-27 10:40
基本可确认是电机修理质量问题,应该了解下用什么耐温等级的漆包线?转子如何帮扎的?如何浸漆的?大多数修理行是不浸漆只是浇点绝缘漆上去的,这对笼型电机还可凑合用下,但绕线电机转子绕组是要高速转动的,浇漆处理的都用不长。
16-07-27 20:28
谢谢了  我再确认一下电机的修理质量。
16-07-28 10:32
转子过电流了 工作电阻的阻值量一下   和电机没有关系
16-07-28 15:38
看看阻值   还有绝缘  不能俩点接地的
16-07-28 15:39
上一页 上一页
