首页 电工技术 电工技术
主题:请教大家 100KW绕线式电机老是烧
点击:1626 回复:16
电机用在压力机上,转子启动绕组有二级,其中有一级电阻在工作时是一直串在转子中运转的。电机串电阻启动时正常,十几秒后切段电阻的接触器吸合时,电机冒烟。电机修理完后装上干了2个小时的活,休息10分钟后,启动电机,又出现了上述情况!检查了机械负载是正常的,用万用表量启动电阻也是正常的,接触器触点也正常! 请教大家一下,这是为什么啊?
16-07-25 09:47
qd
接触器出点有木有接触不良用万用表粮食通的但是接触点小了
16-07-25 11:17
确定了触点很正常 没有烧灼的痕迹!
16-07-25 11:28
电机有维过你要看看是否都是全新换过,就怕给的是重绕的钱,用的是简单处理方式,比如只有局部修理....
16-07-25 13:52
烧电机无非都是电流增大导致,查看电流是否正常。
16-07-25 14:46
电机是怎么修的?接线图上照片看看
16-07-25 15:24
不知道是转子线圈烧了还是定子线圈烧了,是否全部烧了还是只烧了两相。
16-07-25 15:40
运行时没关注运行电流和温度之类的问题??
16-07-25 17:16
请问你原装电机用了多久?
把现有的启动运行元件全部换为质量可靠元件,再出问题就是电机重绕后的质量问题。
最后修改:2016/7/25 20:41:44
16-07-25 20:38
我们自己不会修电机 都是送外面修的!但是两次故障现象是一样的 我就怀疑是电气线路有问题 检查了又都正常  所以来问问大家 当然电机修理的质量不好也是有可能
16-07-26 09:33
上一页下一页
