主题:请教大家 100KW绕线式电机老是烧
点击:1626 回复:16
xiaolaoshu
电机用在压力机上,转子启动绕组有二级,其中有一级电阻在工作时是一直串在转子中运转的。电机串电阻启动时正常,十几秒后切段电阻的接触器吸合时,电机冒烟。电机修理完后装上干了2个小时的活,休息10分钟后,启动电机,又出现了上述情况!检查了机械负载是正常的,用万用表量启动电阻也是正常的,接触器触点也正常! 请教大家一下,这是为什么啊?
16-07-25 09:47
qd
接触器出点有木有接触不良用万用表粮食通的但是接触点小了
16-07-25 11:17
xiaolaoshu
确定了触点很正常 没有烧灼的痕迹!
16-07-25 11:28
yejingmao
电机有维过你要看看是否都是全新换过,就怕给的是重绕的钱,用的是简单处理方式,比如只有局部修理....
16-07-25 13:52
烧电机无非都是电流增大导致,查看电流是否正常。
16-07-25 14:46
zhengpan2010
电机是怎么修的?接线图上照片看看
16-07-25 15:24
不知道是转子线圈烧了还是定子线圈烧了,是否全部烧了还是只烧了两相。
16-07-25 15:40
wenquan753
运行时没关注运行电流和温度之类的问题??
16-07-25 17:16
mybigapple
请问你原装电机用了多久?
把现有的启动运行元件全部换为质量可靠元件,再出问题就是电机重绕后的质量问题。
最后修改:
2016/7/25 20:41:44
16-07-25 20:38
xiaolaoshu
我们自己不会修电机 都是送外面修的!但是两次故障现象是一样的 我就怀疑是电气线路有问题 检查了又都正常 所以来问问大家 当然电机修理的质量不好也是有可能
16-07-26 09:33
7.9%,规上工业的动能之变
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
