主题:设备上用的C251突然不计数,用C253计数正常,什么情况
点击:3802 回复:9
fuhuafeng72
我在一个设备上使用台达DVP32EH2 PLC 和编码器。但是现在用C251不计数,用C253计数了。这是什么原因?有什么需要设置才可以使C251回复计数?
16-07-25 09:06
ytthink
不是你复位251了?
16-07-25 09:24
gzlsj
输入点没接错吧
16-07-25 10:13
qjj740210
使用C251,看看X0/X1接线,X0/X1是不是00-01-11-10这样周而复始的变化。
16-07-25 10:31
不会是X0这个点坏了吧
16-07-25 10:40
mjinbao
看手册C251与C253的用法类似,或许可看看输入、复位等情况吧;
另外看看有无4楼所说情况。
16-07-25 10:54
zhengpan2010
监控下输入的状态
16-07-25 12:00
fuhuafeng72
谢谢大家,当时就是怀疑是不是太大这个软元件坏了,换个高速计数器就好了,其他什么都没有变
16-07-25 12:20
wenquan753
换个其他计数的看看
然后再换回去看看
程序没有修改过吧?
16-07-25 17:21
fuhuafeng72
没有,就是没有修改,没有办法才换高速计数器
16-07-25 19:50
北京创新发展“5G+工业互联网”
西门子出售旗下电力自动化合资公司全部股份
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
AI与人形机器人深度融合:商业化路径逐清晰
江西省首个自主研发人形机器人面世
重磅新品发布!罗斯蒙特推出全新3144S温度变送器
连续5年市占率第一,国产具身智能公司完成近5亿融资
国内首家!汇川PLC控制系统斩获TÜV南德产线级功能安全认证
