主题:求助plsy的使用次数
点击:2068 回复:6
aoliurong
在plc FX3U中,plsy可以多次使用吗?不能的话用什么指令代替呢,想做个往复运动,但往复的距离不是相同的,像进二米退一米的运动,请高手们帮我看看三菱fx3u中plsy怎么用呢
最后修改:
2016/7/25 14:03:44
16-07-24 23:09
还有很多定位专用指令 你看看手册 有说明的
16-07-25 08:06
ytthink
用不同的m来接通
速度 脉冲也变化 传送的
16-07-25 09:25
wanwan8778
Y0和Y1两个高速输出点吧
难道楼主有其他定位模块?
高速输出点数的多少,可能会影响输出的频率,可以咨询下高手
16-07-25 10:51
zhengpan2010
三菱的技术支持都很热情的
16-07-25 15:26
fujifa
aoliurong
在 2016/7/24 23:09:39 发言
【内容省略】
1、如果PLSY(FNC57)和DHSZ(FNC55)组合为频率控制模式时,PLSY指令在程序中只能使用一次,否则可以多次使用。
2、当程序中存在多条PLSY指令时,如果脉冲输出监控位Y0(M8340),Y1(M8350)如果为ON时,不允许再次使用PLSY指令,换句话说,一条PLSY指令在发送脉冲的时候不允许执行另外一条PLSY指令。
16-07-25 15:41
hechina
fujifa
在 2016/7/25 15:41:15 发言
【内容省略】
我用FX3SA就用两条PLSY指令同时给Y0Y1口发脉冲,控制两个步进同时工作,这些指令只有试了才知道。
16-07-25 20:42
北京创新发展“5G+工业互联网”
西门子出售旗下电力自动化合资公司全部股份
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
AI与人形机器人深度融合:商业化路径逐清晰
江西省首个自主研发人形机器人面世
重磅新品发布!罗斯蒙特推出全新3144S温度变送器
连续5年市占率第一,国产具身智能公司完成近5亿融资
国内首家!汇川PLC控制系统斩获TÜV南德产线级功能安全认证
