主题:台达/三菱PLC中的PID指令
点击:1738 回复:3
gangbook2000
新人,有没有人愿意来解答?谢谢
PLC上用通讯(RS485)的方式连接变频器,控制电机调整压力。检测回目标压力值并通过PID指令运算。
问题是:
PID输出的值(MV)就作为频率通过RS发送给变频器吗?还是MV值怎么转化为频率值作为运行频率再发给变频器?
因为PID的输出值很大,为几千的数字量,有时候没有输出,一直为零。
16-07-20 13:30
fujifa
PID指令的输出其实就是0~10000之间的数值,也就是对应与0.00~100.00,因此,如果要以频率方式去控制变频器的话,你需要对输出进行线性话,对应于你的变频器的0~频率上限。
16-07-20 14:17
gangbook2000
谢谢,我先去试试
16-07-21 08:36
gangbook2000
嗯,确实是的,得到频率了,再次感谢;
可是一直没有调好参数,再有就是为什么输出值跳动很厉害?频率设定在0~50范围内,可是会经常跳到1400+闪一下又回到0~50 的范围内,这也是由于没有调好参数的原因吗?
16-07-28 16:53
韩国砸136.5亿韩元打造“机器人谷”!目标全球产业枢纽
江西省首个自主研发人形机器人面世
“十四五”以来我国发布4000余项先进制造标准支撑制造业高质量发展
自由度 “无界”,可靠性 “无忧” NEXO无线拧紧枪
西门子与Snowflake合作,解锁OT与IT数据价值最大化
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
电子信息制造业稳增长行动方案发布
以更优标准助力产业提质——市场监管总局详解先进制造领域标准体系建设成效
