首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器一拖二
点击:1399 回复:25
可以加上软起,不用变频器也行呀
16-07-21 14:55
我给的图是二选一。你的图可以第一台启动后通过时间继电器把变频器接触器退出,准备给第二台电机启动运行
16-07-21 17:09
也跟大家学习一下,第一台用变频器启动后,断开变频器的电源,断开变频器输出到电机的接触器,然后再接入第一台的工频,再接通变频器到第二台的接触器,再接通变频器的电源。要在变频器的输入加个接触器,这样的切换行吗,
16-07-21 17:23
纠正一下楼上,变频器是不断电的,最好断使能等控制信号,让变频器不工作
而且,两个电机两个接触器接到变频器下口,且互锁,并与工频接触器互锁
断开变频器使能及下口接触器1,同时把第一台电机切到工频,
再接通变频器下口接触器2,再启动变频器,对2号电机进行启动。
注意互锁,注意互锁,注意互锁!
真正的变频器一拖二,是拖两个电机,而不是互相切
而且楼主这个变频器用的,我总有一种软起的感觉,呵呵
16-07-21 19:56
使用变频器的启动端子停止变频运行,没问题的吧
16-07-22 08:09
感谢指正,我没做过变频器的这种切换,没有想到可以用使能端子
16-07-22 08:42
上一页 上一页
