变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一拖二
点击:1399 回复:25
10楼
高雅的雅
华星电仪
在 2016/7/19 17:13:58 发言
【内容省略】
这个图还是辛苦你自己收藏,不能满足要求
16-07-19 21:44
11楼
FSH-YSLF
第一台启动后,跳转为工频运行,然后启动第二台,第二台为PID调节
16-07-20 11:25
12楼
FSH-YSLF
这是我设计的电路图,我现在犯难的事情就是KM101和KM102的切换,怎么在PLC中实现
16-07-20 11:31
13楼
这个完全可以靠变频器完成,用不着PLC
16-07-20 19:07
14楼
华新大个子
KM101和KM102的切换应该不是问题,你需要考虑的是切换之前撤销变频器驱动信号,还有停车方式要适当,不能让变频器报故障。
16-07-20 20:15
15楼
孤鴻獨自飛
shz.wsb
在 2016/7/19 17:54:38 发言
【内容省略】
如果能直接启动就不用变频器了,估计是电机功率比较大,不能直接启动吧。
我有一点不明白,第一台启动之后,变频器脱开瞬间没有问题吗?
16-07-20 23:10
16楼
FSH-YSLF
我担心的就是,第一台脱开的时候,怕产生故障
16-07-21 12:38
17楼
shz.wsb
多大变频器?什么型号?你是实际应用,还是编程练习?
16-07-21 13:13
18楼
FSH-YSLF
315KW的变频器,s7-20O的plc,编程练习的,
最后修改:
2016/7/21 14:03:04
16-07-21 14:02
19楼
qd
你变频器启动开第一台后你怎么维持第一台的运行在去启动第二台,
16-07-21 14:10
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
“AI+”加出新型工业化新动能
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
