变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一拖二
点击:1398 回复:25
FSH-YSLF
请教一个问题,我用一个变频器,先启动一个电机,启动完成后,变频器脱开,再启动另一个电机,启动完成后,变频器挂靠在后一个电机上,梯形图怎么编写
最后修改:
2016/7/21 10:58:54
16-07-19 16:20
用几个时间继电器就可以了
16-07-19 16:22
FSH-YSLF
我用s7-200的plc控制,不知道梯形图怎么写
16-07-19 16:48
FSH-YSLF
可以贴一张图吗
16-07-19 16:50
华星电仪
我给你画一张电气图供参考
16-07-19 17:13
yejingmao
好象不行吧,你断开第一台时可能会跳故障的
16-07-19 17:22
ZCMY
第二台调速用什么?
PID控制还是直接外部给定调速?
要求先讲清楚;
16-07-19 17:48
shz.wsb
如果只用于启动,用软起,利用旁路继电器控制PLC,启动第二台电机。
16-07-19 17:54
kdrjl
一拖二,一般是闭环的网络管理控制,比如压力货流量,如果第一台够用了,第二台就待命,不够用再转至工频,投入第二台变频。这里面要注意的细节问题,就是转换时机和转换方法。其他的都不是问题。
16-07-19 19:16
华新大个子
你的这套电路只用于一主一备,如果楼主的第一台电机要保持运行,你的这套电路就不适用了。
最后修改:
2016/7/19 19:38:57
16-07-19 19:37
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
穿越三次工业革命之后,这个巨头把生成式AI技术深度融入工业场景
博世力士乐举办ctrlX AUTOMATION系列培训
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
有奖活动 | 比比谁的ABB低压传动产品"工龄"更长!
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
华为旗下两大国产工业软件企业正式合并
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
