首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3GA能否使用CC-LINK通讯
点击:2341 回复:17
准备使用3台FX3GA,使用CC-LINK通讯,1主2从,不知这样是否可行,主要是考虑到成本问题,压的太死了
16-07-13 14:37
考虑成本为什么不用485组N:N网络?
16-07-13 14:52
可以,不过CC-LINK模块价格是个问题;
16-07-13 14:53
主要是N:N数据交换量太少
16-07-13 15:12
没办法,网络是少不了的了
16-07-13 15:13
FX3GA本体不支持直接使用三菱自家的CCLINK现场通讯总线,请追加购买3个CCLINK扩展单元。
16-07-13 15:14
查看过资料,是FX3U-16CCL-M和FX3U-64CCL,就是不知道能不能用
16-07-13 15:22
引用 zrx517697809 在 2016/7/13 15:22:19 发言【内容省略】
应该是可以的。
16-07-13 15:32
引用 zrx517697809 在 2016/7/13 15:12:31 发言【内容省略】
就是,搞不明白,三菱FX的N:N交换量这么小,就是不改。
以前就想用N:N ,因为交换量小,改成松下的了
16-07-13 16:15
没有伺服电机步进电机、高速计数器的话,用Q00UJ加CC-LINK远程模块是不二选择
16-07-13 16:18
上一页下一页
