首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3GA能否使用CC-LINK通讯
点击:2340 回复:17
引用 zrx517697809 在 2016/7/13 15:12:31 发言【内容省略】
那就采用触摸屏做中间连接,那样除了速度稍慢,变量交换倒是不存在问题
16-07-13 16:19
FX3GA主机可以扩展CC-LINK网络的主站或是从栈模块。
如果是用N:N网络感觉交换的数据量不够,可以考虑用几个定时器做分时传送,这样交换的数据量会多些,成本还低,当然前提是这个通讯的时间要求不高。
16-07-13 19:21
每一个型号有他存在的必然性
16-07-13 21:08
就是因为有很多伺服,又要控制成本,才选择了这条路
16-07-14 11:48
N;N单位时间数据量小,可以考虑自己做轮询程序,把所有数据分包传送。有些实时性高的最优先。
16-07-15 08:50
不赞同使用这种方法
16-07-15 11:57
我这有些地方改造因为各种原因没办法这样做过,还有像我的三菱通讯变频器也是自己写的轮询。当然如果对于通讯理解不够深的话肯定是不建议这样做,很容易把自己玩死。
16-07-15 13:04
引用 zrx517697809 在 2016/7/14 11:48:46 发言【内容省略】
实际上:伺服电机较多控制成本的话建议信捷XCM系列,那个60点主机直接控制10轴
16-07-15 20:40
上一页 上一页
