首页 机电一体化
主题:伺服弯钢丝机
点击:1761 回复:23
不会是伺服转动的角度。控制的吧。
16-07-14 18:54
机械技术含量高
16-07-14 19:10
看看网上有没有动作视频。
16-07-14 19:39
网上的工作视频很多,但看不到内部结构
16-07-15 14:25
旋转头是用伺服驱动的,可以用齿轮传动或同步带,旋转头上下动作可以用气缸
16-07-15 17:18
机械设计得巧妙!
16-07-15 18:48
没见过带私服传动的。
16-08-03 17:28
  通过楼主的图片,做如下分析:该机器只能做平面上多角度弯曲,钢丝经多组校直轮校直,伺服电机传动加定长。其中卡钢丝的那个东东,很有可能是油缸带动(如果该设备带裁断的话),否则就用气缸,经济实惠。旋转头使用伺服控制,用爪形链条之类连接。同步精度好,又满足力量的要求。
  两台伺服电机,一台定长送钢丝,一台旋转任意角度,通过编程可储存多套参数,根据需要调用。
16-11-03 21:36
引用 389279670 在 2016/11/3 21:36:05 发言【内容省略】
看起来你玩过的样子,我维修过的跟你说的不一样
16-11-03 22:23
原理都是一样的,你用个圆的,我用个方的,改动一下。都用一样的,那就侵权啦
16-11-03 22:52
上一页 下一页
