机电一体化
主题:伺服弯钢丝机
点击:1762 回复:23
YXBK
这种弯钢丝机的旋转头结构有没有哪位知道,那个旋转头是伺服带动的,但不知道是用什么传动方式。还有旋转头与中间那个卡钢丝的是可以上下移动,这个是不是用油缸控制的。
最后修改:
2016/7/13 11:08:17
16-07-13 10:55
cfg168
没有见过实物,还真不好研究呢。
电控不是最主要的,工艺和机械部件才是最重要的,估计触摸屏里面会有很多设定的配方可供选用。
16-07-13 11:06
anriqing111
版主,上个程序看看。
16-07-13 11:10
这个最主要还是机械结构。伺服只是传动。
16-07-13 11:19
YXBK
anriqing111
在 2016/7/13 11:10:57 发言
【内容省略】
我没做,只是在想象一下会是怎样的结构
16-07-13 11:35
lizhengchao
感觉这台设备巧妙的地方在机械上
16-07-14 08:42
hnhyczj
想抄一台吗?直接去厂家看。
16-07-14 08:46
qd
机械部分技术及含量高
16-07-14 08:51
楼主这款是否用两个伺服控制的,曾经修过里面的伺服器,但具体原理还不得去梳理清楚。
16-07-14 10:20
mengx9806
具体什么样我也不知道,看图来猜吧。伺服可能是用来定位长度的,因为这个有个长度的。三组矫直轮,除中间手动,前后两组,都是可以电动的,这个一般用液压的。
16-07-14 11:30
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
