首页 机电一体化
主题:伺服弯钢丝机
点击:1761 回复:23
这种弯钢丝机的旋转头结构有没有哪位知道,那个旋转头是伺服带动的,但不知道是用什么传动方式。还有旋转头与中间那个卡钢丝的是可以上下移动,这个是不是用油缸控制的。
最后修改:2016/7/13 11:08:17
16-07-13 10:55
没有见过实物,还真不好研究呢。
电控不是最主要的,工艺和机械部件才是最重要的,估计触摸屏里面会有很多设定的配方可供选用。
16-07-13 11:06
版主,上个程序看看。
16-07-13 11:10
这个最主要还是机械结构。伺服只是传动。
16-07-13 11:19
引用 anriqing111 在 2016/7/13 11:10:57 发言【内容省略】
我没做,只是在想象一下会是怎样的结构
16-07-13 11:35
感觉这台设备巧妙的地方在机械上
16-07-14 08:42
想抄一台吗?直接去厂家看。
16-07-14 08:46
qd
机械部分技术及含量高
16-07-14 08:51
楼主这款是否用两个伺服控制的,曾经修过里面的伺服器,但具体原理还不得去梳理清楚。
16-07-14 10:20
具体什么样我也不知道,看图来猜吧。伺服可能是用来定位长度的,因为这个有个长度的。三组矫直轮,除中间手动,前后两组,都是可以电动的,这个一般用液压的。
16-07-14 11:30
上一页下一页
