首页 电工技术 电工技术
主题:今天很累
点击:6474 回复:42
百年不遇的问题都赶到一起了
PLC 输出线断
现场电机接线盒接线柱之间有一个小铜丝,造成变频器偶尔F001
机械拆装时造成齿轮犯卡,变频器无法工作
电机抱闸电缆暗断
就一个变频器报警,发现这些问题
16-07-12 13:52
平时检查保养不到位吧。
16-07-12 14:04
晚上买体彩你会中奖的,
这事也太凑巧了吧
16-07-12 14:28
一定不要去买注彩票去,呵呵
16-07-12 14:39
检修平时太懒了哈哈
16-07-12 14:48
楼主都找到问题了,目测已经解决了,好好休息一下吧。
16-07-12 14:50
平常太闲,今天太累。
16-07-12 14:51
主要怪一百年前,遇不到PLC……
可能有的问题之前就已经存在,只是没有明显表现出来。
16-07-12 15:00
问题都是有原因才能发生的,能找到问题就比找不到问题强多了,FIGHTING,楼主!
最后修改:2016/7/12 15:02:40
16-07-12 15:02
qd
平时没事保养保养就没这么累了
16-07-12 15:50
上一页下一页
