首页 电工技术 电工技术
主题:编码器线太长,容易报错
点击:5828 回复:39
引用 MIC小赖 在 2016/7/11 8:57:19 发言【内容省略】
这个应该要看厂家了,进口的应该还是要好些,之前施耐德的,现场硬是自己剪断用网线加了18m,总长接近40米了,现在也用的好好的,这个是厂家技术直接给我说的不允许超过20米使用
最后修改:2016/7/11 9:02:27
16-07-11 09:02
台达伺服电机编码器只有4芯,直接用4芯优质屏蔽线(大不了再外套一根金属软管隔离,但是严禁与强电同一条桥架,实在无法最起码应该在桥架内部做分隔)
16-07-11 09:18
引用 高雅的雅 在 2016/7/11 9:18:16 发言【内容省略】
嗯,是4芯+屏蔽,线用的还可以,没方法也只能如此了,继续沟通呗,搞不好可能要亲自去一趟了哦,悲剧
16-07-11 09:22
三菱伺服我用了50米 自己做的电缆没有问题。只是不同长度有不同的接法。发帖子问也没用高手解答。
16-07-11 09:43
引用 穿孩子的树 在 2016/7/11 9:22:29 发言【内容省略】
客户方买几卷金属软管应该问题不大吧?
将4芯优质屏蔽线套金属软管耗时不多呀
16-07-11 10:01
太长了是不太好弄,有些方案客户又不是太认同的话,更加不好搞了
16-07-11 10:30
引用 高雅的雅 在 2016/7/11 10:01:48 发言【内容省略】
现场的人已无力吐槽,都是些草台板子,说不清白
16-07-11 10:31
引用 mengx9806 在 2016/7/11 10:30:31 发言【内容省略】
基本就是这么回事
16-07-11 10:38
看来,需要现场与客户沟通;说明可能的解决办法,争取客户支持。
16-07-11 10:38
把线穿入金属管内试试看。
16-07-11 13:39
上一页 下一页
