主题:请教':发电机不发电
点击:1443 回复:30
今天一台远行中柴油发电机不发电,柴油机工作发电机也在工作,就是没有电压输出。
16-07-10 17:34
ljchbhc
就是说发电机在转,没输出。检查励磁吧
16-07-10 18:10
zzn6737
多少千瓦的发电机?
停久了,还是??
励磁失磁,充磁。
16-07-10 18:22
高雅的雅
1、发电机失磁,导致AVR系统无法建立输出,自然就无法发电,此时开机电压表为零;
2、励磁线圈断路或者碳刷卡死(针对有碳刷类),此时开机电压表为很小数值关机为零;
16-07-10 18:32
kdrjl
对呀,检查发电机的励磁控制是不是坏了。整流桥断了?保险断了?等等。
16-07-10 18:38
wenquan753
看看故障现象·是什么?
失磁症状:
失磁后表计上反映情况。发电机失磁后转子励磁电流突然降为零或接近于零,励磁电压也接近为零,且有等于转差率的摆动,发电机电压及母线电压均较原来降低,定子电流表指示升高,功率因数表指示进相,无功功率表指示为负,表示发电机从系统中吸取无功功率,各表计的指针都摆动,摆动的频率为转差率的1倍。
16-07-10 21:57
感觉是励磁上的问题
16-07-10 22:05
bg8gfh
这个贴子有意思,楼主说了一句废话 “请教'发电机不发电: 让大家来猜,大家还猜得很有劲。
基本的东西没有描述,可能楼主连发电机的基本工作原理或者说励磁方式一点知识都没有。
16-07-10 22:33
高雅的雅
楼主不要说是那种小型三相谐波励磁发电机,那种除了整流器损坏就是绕组挂了
16-07-10 23:09
谢谢,各位楼主,实际我对发电机工作原理不太清楚,柴油发电机表计显示,没电压电流,只显示频率50赫兹。
16-07-11 01:06
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
