首页 运动控制 运动控制
主题:伺服 的刚性和增益怎么调
点击:24304 回复:13
伺服在什么时候需要调整刚性和增益??怎么去调  谢谢大家,其实我并不是说要具体什么型号去调什么参数,而是像7楼所说的那样一个调的方法。所谓授之以鱼,不如授之以渔。。。表情
最后修改:2016/7/12 15:34:04
16-07-09 14:46
qd
刚性伺服里面有参数可以调的
16-07-09 16:03
我知道可以调,怎么调??有没有一个经验的调法,
16-07-09 16:37
什么设备?
一般要求的好像不用调,用经验值。
16-07-09 17:27
怎么去调整手册里面写的清清楚楚。
16-07-09 19:24
什么伺服呢?
16-07-09 22:53
这个不都是在整定的时候要调校的么。
16-07-11 09:13
刚性只是简单调节轴系软硬的,越大定位时间越短,但是运动停止时可能会出现抖动,增益一般调整伺服精度情况下调的,我认为位置控制有两种情况,一种为跟随误差,一种为定位误差,跟随误差就是运动过程中指令和反馈的误差,值越小代表走的越准,定位就是在越短的时间内到达指定位置,比如100ms达到指定位置且误差不超过0.01mm,当你机器需要满足一定的精度要求就需要调整增益。这个东西比较难调,一般请厂家技术支持帮你调好以后同种机台直接导入参数。
16-07-11 09:51
三菱的可以自动调整
16-07-11 11:55
16-07-12 14:23
上一页下一页
