首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:高分悬赏,终极求救,PLC做主站Modbus采集模拟量,输出到仪表的高手看这里
点击:1066 回复:13
附件:
[本地下载]
程序在这里,目前只能采集前两路,到第三路就出现6的错误,监视程序可以走完全程,但是以后的每一路都出现6错误,这个问题怎么解决,解决完了分数X2
16-07-09 10:01
PLC品牌呢?楼主最好把品牌事先说明,因为部分人可能没有楼主PLC的软件,下载文件就不需要了
16-07-09 10:10
西门子S7-200,CPU224xp    DCDC
16-07-09 10:19
西门子我熟悉,你这个完全会做,但是:
西门子因为行贿,我不会再应用一毛钱的西门子东西,拒绝应用西门子任何东西
16-07-09 10:48
轮询读取的,应该没有什么问题的
16-07-09 11:05
可是我只能读取两路,第三路的时候就出现了6错误
  程序是可以走完的,数也都可以采集到,但是出现6错误后该发的发不出去了,我就不知道问题出在哪里了,费心再给我看看,谢谢了
16-07-09 12:07
引用 121111115 在 2016/7/9 12:07:52 发言【内容省略】
呵呵!那肯定是有问题的!
16-07-09 12:11
回去帮你看看
16-07-09 12:38
问版主个问题!读模拟量用模拟量模块不就可以了吗?为什么还要走通讯!烦请一下版主!谢谢
16-07-09 23:57
引用 liangmaoxian 在 2016/7/9 23:57:01 发言【内容省略】
如果是多通道的模拟量,比如有72个通道的模拟量需要采集。如果全部使用PLC控制器扩展模拟量单元,有时候成本巨昂贵,而且有的PLC的模拟量扩展单元数量是有限制的。
如果采用RS485通讯总线的传输方式,成本就能够大大的降低下来。比如72路模拟量,可以使用3个串行通讯端口组建每个端口连接24个终端数量,就是3×24=72
16-07-10 01:00
上一页下一页
