主题:柴油发电机组蓄电池坏了怎么办?一般蓄电池几年更换一次。
点击:9993 回复:27
fshlkpe
我们大楼有一台CAT的柴油发电机组从2013年投入到现在。现在出现了蓄电池用数字万用表的直流档测了一下是1。我是感觉是蓄电池坏了。一般的是26V左右。还有一个问题是一般的发电机的蓄电池多久要换一次。我听别人说无论有用还是没用都要两年换一个全新的蓄电池组。
问这个问题是我这台发电机现在一按开始键就咣一声就不动了。我用数字万用表测了一下怀疑是蓄电池组坏了。
16-07-07 18:59
这个电池需要保养的,一个月补充一次电,我之前公司电池4年还可以使用。
16-07-07 19:09
老兔子
蓄电池的更换没有强制要求,通常坏了才换。
蓄电池的使用寿命与使用保养有关。不常使用的蓄电池一般两三个月检查电量是否充足,不足的要及时充电。经常使用的蓄电池,只要带不起启动马达(电动机),在排除亏电原因外,就要更换。
如果充完电放置一两个星期没有使用过就电量不足,就应该更换了。
16-07-07 20:33
wenquan753
是不是从来就没有加过电解液保养?
长时间缺水就会导致电池加速损坏
正常3年没有问题!
16-07-07 20:52
ZCMY
坏了就换;
16-07-07 20:55
zzn6737
坏了还能怎么办!换呗!
按电池说明书保养。
16-07-07 21:08
chenqing309
好的电池可以达到5年
16-07-07 21:14
liuhuoaaa
要是一直没保养的话估计就废了,换新的吧!
16-07-07 21:21
goldage
正常保养基本用两三年没事
16-07-07 21:54
知道一点
怎么办,换新的
16-07-07 22:29
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
