首页 电工技术 电工技术
主题:柴油发电机组蓄电池坏了怎么办?一般蓄电池几年更换一次。
点击:9993 回复:27
谢谢大家的回答
16-07-07 22:44
每个月发一次电试机吧,空载要不了多少油。然后每周检查电池电压,低了就用充电机充满。如果是需要维护的电池,还要看电解液高度。一般没过电极板1公分左右,少了就加水,或者买免维护的电池。
16-07-07 23:08
估计没好好保养的结果
16-07-08 00:00
我单位的发电机蓄电池每班都要检查电池液够不够,检查一下电压,还有一块备用的用浮充充电,基本用三年以上
16-07-08 00:04
换新的先吧
16-07-08 08:15
我厂用康明斯发电机备用电源,电池是统一的,差不多三年换一次吧
16-07-08 08:30
平时没有保养过吧
16-07-08 10:17
买好的吧。
16-07-08 11:10
有声音说明还有点电,你怎么量的是1,是表坏了吧。
16-07-08 14:50
引用 hty.czh 在 2016/7/7 23:08:33 发言【内容省略】
说的对,不仅是电瓶,柴油机也要经常开开
16-07-08 14:52
上一页 下一页
