主题:求教师傅:关于消防系统
点击:655 回复:8
陈景廉
这里有三个15KW,一个4KW的水泵。一般是如何控制的?
最后修改:
2016/7/7 14:08:49
16-07-07 13:22
hty.czh
这个要看消防设计要求的,最好不去做改动。
启动一般是消防监控系统联动给信号,根据压力反馈决定开几台泵,然后两用一备的制式较多。
16-07-07 14:34
yzl1981000
这个是消防水稳压泵吧,我们这边是两台稳压泵,一用一备,根据设定压力进行控制启停。
16-07-07 15:24
一楼解答可做参考。
16-07-07 16:28
高雅的雅
消防系统控制有专门要求的,按照要求做
16-07-07 17:05
wenquan753
15KW的是喷淋泵
4KW的稳压泵
稳压泵现场管道有压力控制器
喷淋泵是消防系统控制的
现场控制柜可以置于自动
主机设置为手动
16-07-07 21:00
goldage
消防这块尽量不要随便改动,责任不是一般的大
16-07-07 21:59
xuzhaokun
同意一楼的说法。
16-07-08 11:12
lenyan13
不能乱改,这个要验收检查的
16-07-09 22:26
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
