首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLCRS通信
点击:1105 回复:18
各位朋友,小弟我刚做PLC通信,PLC与三台变频器通信,通过启动按钮使三台变频器同时启动,怎么写RS指令啊!我知道RS指令是通过站号来识别个变频器,我就是想问发送了第一台变频器的信息,怎么发送第二台的和之后的信息。求各位大神了。最好有这一段指令代码.
16-07-06 23:09
3条rs指令,使用发送完成标志位进行互锁。
16-07-07 05:08
每台变频器的站地址不同,
16-07-07 06:30
网上找个例程,改改。
16-07-07 07:18
变频器是否支持广播方式,如果支持,用一条RS指令,发送站号为0的指令,就可以实现了。
如果不支持,那就别用通讯方式,用外部启动方式
16-07-07 12:55
引用 hongdi13 在 2016/7/6 23:09:56 发言【内容省略】
一般变频器都MODBUS RTU协议,走这个协议就可以了!QQ149034219
16-07-07 16:25
如果要读多个设备的状态时,是隔一小段时间读取吗?这样会不会显示的数据不连续(比如是在触摸屏显示读取的变频器的频率),怎样用RS指令合适啊?求指点啊!
16-07-07 21:38
引用 hongdi13 在 2016/7/7 21:38:05 发言【内容省略】
即使隔一段时间读取,在多条RS指令执行期间,你仍然需要使用标志位来互锁RS指令,因为RS指令没有执行完毕前是不允许调用另外的RS指令的。
至于触摸屏显示变频器频率,为何不用触摸屏直接与变频器通讯,都省的写程序了。
16-07-08 08:35
引用 fujifa 在 2016/7/8 8:35:40 发言【内容省略】
这是个好方法,但是通信地址能够自行对上?看过别人使用,自己没用过,不明白连接方式,能否说说!
16-07-08 10:15
引用 3165815270 在 2016/7/8 10:15:04 发言【内容省略】
触摸屏与变频器直接通讯,做过,地址直接添就可以
16-07-08 11:00
上一页下一页
