首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLCRS通信
点击:1105 回复:18
直接创建触摸屏画面,修改对应地址就可以了?那怎么是知道变频器那些参数的对应地址的,能举个例子吗?对变频器不熟
16-07-08 11:15
应该是用一条RS指令,用MOV程序把三台机的三个地址传送到相应的寄存器内的就可了
16-07-08 14:37
引用 3165815270 在 2016/7/8 11:15:47 发言【内容省略】
变频器都有通讯说明的,说明上有相应参数的对应地址。
16-07-08 16:15
我对变频器modbus通讯这块也不熟,观望楼主的解决方案
16-07-08 20:20
引用 hongdi13 在 2016/7/6 23:09:56 发言【内容省略】
你的问题还没解决吗?
16-07-09 03:19
时间片轮换或称为状态吧、用一条RS指令,在每个时间片负责与一台变频器通讯,首选将这个时间片内连接的变频器的通讯数据填充到缓冲区,再发送数据
LDI T250
OUT T250 K5
LD T250
OUT C0 K3
LD C0 K0
PLS M0
……填写第一台变频器通讯数据
LD= C0 K1
PLS M0
……填写第二台变频器通讯数据
LD= C0 K2
PLS M0
……填写第三台变频器通讯数据
LD M8000
RS D100 D200 D0 D1
LD M0
SET M8122
简单示例,你根据需要还要处理变频器的返回数据
16-07-09 08:29
RS指令只能时间片轮换,每个时间片跟一台变频器交换数据,如果是3U/3G可以使用RS2指令用MODBUS通讯直接修改数据就可以
16-07-09 08:31
台达的PLC控制台达变频器我用广播方式做得到,但是三菱的就是多条RS指令
16-07-09 08:55
引用 高雅的雅 在 2016/7/9 8:55:24 发言【内容省略】
如果是广播模式,一条RS也够了!
16-07-09 12:13
上一页 上一页
