首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进电机反转震动无力
点击:1272 回复:11
三菱FX3U PLC连接步进驱动器       步进电机正转  没事  很平滑  反转九不行了   震动   无力    有时候甚至转不动    一开始怀疑步进电机有问题  调换步进电机线   还是同样的毛病   有方向那一个   转动正常 没方向的 那一个 也就是反转那个都不行了   可以肯定电机没问题     用的  指令  PLSY  指令
16-07-06 17:41
把电流调大,或者把细分调大。
16-07-06 17:53
步进有全工和半工模式,改成全工,然后如一楼说在不超过电机额定电流情况下把电流调大,细分也调大。
16-07-07 08:52
正转和反转的使用速度频率一样吗?
16-07-07 09:22
频率和脉冲数量一样
16-07-07 14:30
什么是全工模式和半工模式    怎么调 在哪里调   我是初学   小白级别
16-07-07 14:32
程序有问题?
16-07-08 07:37
qd
步进驱动器上有几个小开关就是调细分。电流的
16-07-08 08:26
电机正反向特性不并一致的
16-07-08 11:02
是不是机械上有堵转?
16-07-08 15:35
上一页下一页
