三菱Mitsubishi
主题:步进电机反转震动无力
点击:1272 回复:11
携手同行Mpwi
三菱FX3U PLC连接步进驱动器 步进电机正转 没事 很平滑 反转九不行了 震动 无力 有时候甚至转不动 一开始怀疑步进电机有问题 调换步进电机线 还是同样的毛病 有方向那一个 转动正常 没方向的 那一个 也就是反转那个都不行了 可以肯定电机没问题 用的 指令 PLSY 指令
16-07-06 17:41
hnhyczj
把电流调大,或者把细分调大。
16-07-06 17:53
alan3
步进有全工和半工模式,改成全工,然后如一楼说在不超过电机额定电流情况下把电流调大,细分也调大。
16-07-07 08:52
anriqing111
正转和反转的使用速度频率一样吗?
16-07-07 09:22
携手同行Mpwi
频率和脉冲数量一样
16-07-07 14:30
携手同行Mpwi
什么是全工模式和半工模式 怎么调 在哪里调 我是初学 小白级别
16-07-07 14:32
zhmd1232003
程序有问题?
16-07-08 07:37
qd
步进驱动器上有几个小开关就是调细分。电流的
16-07-08 08:26
528工控科技
电机正反向特性不并一致的
16-07-08 11:02
gjf201337
是不是机械上有堵转?
16-07-08 15:35
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
我国智能制造发展取得显著成效
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
