首页 电工技术 电工技术
主题:电容的计算
点击:1050 回复:10
麻烦各位大神帮我看看我的计算时不是对的。
16-07-06 13:17
容量计算可以,电压这么做不太安全。
16-07-06 20:59
单项电机电容吗?
16-07-07 16:41
电工手册上面都有,自己看电工手册吧
16-07-07 18:17
电压要峰峰值。
16-07-07 18:34
关键是电容串联,如果采用分压计算的话,接法要有点讲究,不能仅仅是电容,还要有分压电阻并联作保证。否则一点出现问题,是多米诺骨牌效应。
16-07-07 21:46
没有呀,在学习电容串联计算电压值
16-07-09 12:48
谢谢
16-07-09 12:48
版主,你好。我才开始学习电工基础,原来的值是C1  4UF  150V    C2  12UF    360    老师把这个电压值对调了一下要我们计算一下。  如果按对调之后,计算出来感觉电压值不确定是不是这么多。想问下这么计算出的电压值有没有错?
2如图所示实际应用中,这样的俩个电容串联,应该要并联电阻使用对吧?应该并在C2的旁边吧?以防止C1击穿之后,C2也击穿。?
16-07-09 13:02
你好,朋友。小弟还是新人一枚,能详细说明下吗?
16-07-09 13:04
上一页下一页
