首页 电工技术 电工技术
主题:电容的计算
点击:1050 回复:10
串联电容的容量计算,你的那个没错,与电阻并联的算法一样;
电容的分压计算,我没特别看,但这个与电阻串联的分压计算是相同的。也没问题;
关键是,电容串联的分压,一定要通过并联电阻来实现,否则,一旦有一个击穿,另外一个就完蛋了。电阻就是并联在电容器两端的。
计算这个,要求前提条件是,输入电压的频率是恒定的。然后容抗(或把电阻并联的总阻抗计算在内)乘以电流等于电压。交流电路的欧姆定律。
16-07-09 14:01
上一页 上一页
