主题:有一台设备四根电源线,怎么接
点击:2015 回复:34
wssmzh123
有一台设备,电源线有四根。没有标示,该怎么接。是不是U V W 和一根中性线。如果是的话,可以有什么方法把中性线找出来呢
16-07-05 21:50
光
看看 后端 有没有 220v的 用电零件
16-07-05 22:33
wanwan8778
U V W 对N的电压都是220V
16-07-05 22:36
wssmzh123
这是设备上的四根线,又不是电源插座上的线。哪来的电压,就是不确定哪根是中性线,所以不敢接电。怕烧了
16-07-05 22:43
wanwan8778
额。。。
不好意思,看错了,
这样的话,只能看设备里头了
看看有没有零排呢
16-07-05 22:57
twtynijj
用表量 ,目测看线路走向
16-07-05 23:01
高雅的雅
一般电源进线是L1、L2、L3或者R、S、T,U、V、W一般特指负载终端(例如电机接线盒那个接线、电热管接线)
16-07-05 23:27
lizhengchao
在设备里头找找吧,看看有没有使用220电压的
16-07-05 23:37
cfg168
是什么设备,能够打开查看吗?还是设备封装的像水泥砖头一样无法打开查看?设备没有电气控制箱吗?能够上传图片方便分析吗?
接入设备的供电电源以前,需要获得设备研制商提供的客户安装与使用说明书。
16-07-05 23:59
zhengpan2010
这个这能通过设备内部线路分析了
16-07-06 00:57
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
