主题:有一台设备四根电源线,怎么接
点击:2015 回复:34
10楼
gzlsj
看接触器线圈电压是多少
16-07-06 07:56
11楼
YXBK
看看电箱里面有没有220V的电气,然后找出零线,这样可以直接看颜色,也可以拿万用表量出来。
16-07-06 07:59
12楼
yejingmao
顺着线往设备控制箱查看哪根接地或接零就知道了
16-07-06 08:01
13楼
fireray
只能拆开看,或者用表量量每根线跟外壳是不是联通,确认是不是有地线
16-07-06 08:02
14楼
qd
YXBK
在 2016/7/6 7:59:40 发言
【内容省略】
16-07-06 08:27
15楼
mjinbao
需查图纸和(或)核对实物,以及铭牌等;
如果设备本身有开关之类的,则可以参考。
16-07-06 08:56
16楼
测每根线与机壳电阻,有一线电阻应为0,为地线,或者在设备里面好零线,同理。。没什么难度
16-07-06 09:00
17楼
honghaii
不放心查电源线后端。
16-07-06 09:58
18楼
huangxingpin
线的颜色不可能都是一种吧,看颜色或屡一下看线有没有接到空开、接触器等电气元件就可以找出来呀
16-07-06 10:07
19楼
一般都是三火一零,不过你可以看那四根线都用在什么地方不就知道了。
16-07-06 13:55
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
