首页 变频器维修
主题:求助高手,西门子6se7021变频器,启动报f0026故障
点击:2225 回复:15
  各位大师,我手上有一西门子6se7021 变频器大多数的时候上电正常,一按启动键就报F0026故障,按P键可以复位,再启动又报F0026故障,无论接不接电机,偶尔有时上电就报F0026故障,同样按P键可以复位。偶尔有时候,上电正常,启动以后还能带电机正常运行,并且显示的运行电流也正常。
   但现在拆下维修,绝大数情况是上电正常,启动就报F0026故障,都能复位,再启动再报,现在我手上有启动板图纸,查资料好像是6个驱动陶瓷片,性能不好,但不知道检查方法,所以求助各位前辈,指点维修方法和思路。谢谢了。
16-07-03 08:35
上个图呗  大家一起分析下 说不定就有结果了
16-07-03 23:43
就是这两个图,请各位大师帮我看一下,谢谢了
16-07-04 08:37
就是这个图
16-07-04 08:39
16-07-04 08:40
16-07-04 08:41
16-07-04 08:44
关于维修和屏蔽方法可以参考我帖子http://m.gkong.com/bbs/416141.ashx
16-07-04 19:50
 谢谢沈工热情知道,我在追问一句,我这是7021小的变频器,如果BSM50GD120的模块不拆,也可以用您的屏蔽方法,也就是把A21,A22启动的8脚外接二极管V213,223的负和它的5接相连,就可以测试驱动吧。
16-07-04 21:08
所谓单板维修,就是把模块拆了,屏蔽报警信号让驱动工作起来,这样测试其6路驱动波形,从而判断驱动电路有没有故障。
16-07-04 21:47
上一页下一页
