变频器维修
主题:求助高手,西门子6se7021变频器,启动报f0026故障
点击:2225 回复:15
10楼
zhengpan2010
好高深啊 了解了
16-07-05 08:00
11楼
xingbinyuan
明白了,再次谢谢沈工。
16-07-05 12:45
12楼
xingbinyuan
A21的8脚二极管和5脚短接,启动变频器,不在报F0026,检查模块上6路驱动信号正常,现在怀疑A21误保护,继续检查。
16-07-05 17:28
13楼
xingbinyuan
沈工你好,还想请教一下V17(5C)这个管子在A21,A22驱动电路起的作用和原理,谢谢了。
16-07-05 17:37
14楼
xingbinyuan
对调了A21和A22驱动块,依然要短接A21的8脚和5脚,才不报F0026,测6路驱动信号正常,看来是保护电路自身故障,明天在说了。
16-07-05 18:59
15楼
模块还是要拆下来的,报这个故障就是模块坏或者驱动后膜坏了,只是不确定是那一块坏,如果屏蔽了保护电路,还报就是后膜坏的可能比较大了
16-07-14 19:19
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
中国推进新一代智能制造标准化建设
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
