主题:电机变频运行发热问题已解决
点击:4189 回复:16
http://m.gkong.com/bbs/425294.ashx
对上的贴中提到的柜子改造后电机发热问题解决,运行正常
圆圈内为增加的三个接触器,让变频运行时星形接触器不吸合(拆掉一根控制线即可)再加三个接触器接成三角形,这样控制回路基本不用大的改动
上面的一个空开烧掉了,今天过去换了一下,顺便拍了照
未改之前的柜子照片
最后修改:
2016/7/1 21:13:48
16-07-01 21:12
fywsch
不错,学习了。
16-07-02 19:19
mjinbao
在原有基础上,尽量做少的改动,不错。
16-07-02 23:55
没看懂什么意思?
16-07-03 00:50
坏男孩
是不是转速过低了
16-07-03 06:31
zzn6737
这么一改,变频运行电机就不发热了。
16-07-03 07:47
周电
看懂了吗,是这样吗。以前都是星形工作的,没有星三角起动,说白点就是,以前工频是星起动,变频还是星工作。现在改了是这样,工频是星起动,变频是三角工作。楼主我理解的对吗。
16-07-03 10:32
jiouai84
楼主,请教一下,能不能讲下你新加的接触器的三根进线和出线分别是接到那里去了,为什么出线接到FR上去了。
16-07-03 11:03
楼主真厉害小小的改动能解决大问题,又给老板省钱了。
16-07-03 15:05
对,就是这样子
16-07-03 19:33
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
