首页 电工技术 电工技术
主题:电机变频运行发热问题已解决
点击:4189 回复:16
http://m.gkong.com/bbs/425294.ashx
对上的贴中提到的柜子改造后电机发热问题解决,运行正常
圆圈内为增加的三个接触器,让变频运行时星形接触器不吸合(拆掉一根控制线即可)再加三个接触器接成三角形,这样控制回路基本不用大的改动
上面的一个空开烧掉了,今天过去换了一下,顺便拍了照
未改之前的柜子照片
最后修改:2016/7/1 21:13:48
16-07-01 21:12
不错,学习了。
16-07-02 19:19
在原有基础上,尽量做少的改动,不错。
16-07-02 23:55
没看懂什么意思?
16-07-03 00:50
是不是转速过低了
16-07-03 06:31
这么一改,变频运行电机就不发热了。
16-07-03 07:47
看懂了吗,是这样吗。以前都是星形工作的,没有星三角起动,说白点就是,以前工频是星起动,变频还是星工作。现在改了是这样,工频是星起动,变频是三角工作。楼主我理解的对吗。
16-07-03 10:32
楼主,请教一下,能不能讲下你新加的接触器的三根进线和出线分别是接到那里去了,为什么出线接到FR上去了。
16-07-03 11:03
楼主真厉害小小的改动能解决大问题,又给老板省钱了。
16-07-03 15:05
对,就是这样子
16-07-03 19:33
上一页下一页
