首页 电工技术 电工技术
主题:谁能帮我画出下图的几个小波形图呀?
点击:1470 回复:12
 如下图的电子时钟的组成一部份的波形图是什么样的?
16-07-01 09:54
50hz的正弦波,变成方波
最后修改:2016/7/1 10:58:31
16-07-01 10:57
很基础的东西了,50Hz正弦波——50Hz方波(占空比不足0.5)——整形改善占空比——1Hz的方波(占空比0.5)。
顺便再告诉你,既然接了分频电路,整形那部分就是多余的。
16-07-01 11:04
引用 Kate 在 2016/7/1 11:04:50 发言【内容省略】
高手啊,外行表示看不懂
16-07-01 13:33
厉害,我都没看懂。
16-07-01 14:34
这个看不懂,说明模电数电的基础课没学会。
整形电路还是有必要的,起码分频器输入可以是规规矩矩的脉冲方波。而且加个触发器,也是举手之劳的事。我过去使用一个三极管做正弦波变方波,然后再说后面的分频处理。那时候,集成电路比较贵的,三极管便宜。嘻嘻。现在集成电路已经很便宜了。
这个电路,过去大量使用于二次仪表的显示器开门控制(每秒刷新一次显示值)。利用50Hz电网的频率,虽然精度不高,但却稳定。比晶振可靠。现在的晶振电路,想必已经很成熟了。过去不行,晶振总是坏。导致显示器显示不正常。
最后修改:2016/7/1 19:22:04
16-07-01 19:18
  谢谢各位的解说 ,我也想知道 是第一个与非门,第二个与非门 和 交叉藕合后 这三个地方的波形各是什么样的吧 ?
16-07-01 22:49
二楼水平挺高,佩服。
16-07-02 14:03
从数字上看,50÷10÷5=1,不知可否这样理解。
16-07-03 08:21
非门实际就是个比较器大于2.5伏出低,小于出高。交叉那个就是个RS触发器
16-07-03 13:39
上一页下一页
