首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进电机接上方向信号后不转,断开方向信号后继续旋转。转动的速度很慢,我设置的是一秒一圈,但是根本达不到,不知道什么愿意,
点击:2020 回复:21
是不是驱动器的方向端子坏了?
16-06-29 12:37
不是线接错了吗?
16-06-29 14:07
是不是驱动器的设置错了,你要设为脉冲+方向控制
16-06-29 14:48
综上所述 楼主可以先检查接线和设置 再跟帖讨论  呵呵
16-06-29 21:18
不受控制?接线错误吧
16-06-29 21:47
检查驱动器细分设置。和接线。
16-06-29 21:54
设置的问题吧   是不是程序里面有正反转禁止之类的
16-06-29 22:05
什么PLC,什么指令控制的?
16-06-29 22:05
接线  设备问题
16-06-30 09:44
引用 osp321 在 2016/6/29 22:05:25 发言【内容省略】
这个驱动器说明书上让接5v的信号电源,首先我很肯定程序和接线都没有问题(因为检查了很多遍)接上后就是不转,然后打电话问厂家厂家说这个驱动器内置电阻了,直接接24v,后来接上24v电源就好了。
16-06-30 15:43
上一页下一页
