三菱Mitsubishi
主题:步进电机接上方向信号后不转,断开方向信号后继续旋转。转动的速度很慢,我设置的是一秒一圈,但是根本达不到,不知道什么愿意,
点击:2020 回复:21
syhandzp
是不是驱动器的方向端子坏了?
16-06-29 12:37
liuhuoaaa
不是线接错了吗?
16-06-29 14:07
YXBK
是不是驱动器的设置错了,你要设为脉冲+方向控制
16-06-29 14:48
zhengpan2010
综上所述 楼主可以先检查接线和设置 再跟帖讨论 呵呵
16-06-29 21:18
不受控制?接线错误吧
16-06-29 21:47
shmu
检查驱动器细分设置。和接线。
16-06-29 21:54
osp321
设置的问题吧 是不是程序里面有正反转禁止之类的
16-06-29 22:05
fumz78
什么PLC,什么指令控制的?
16-06-29 22:05
接线 设备问题
16-06-30 09:44
syhandzp
osp321
在 2016/6/29 22:05:25 发言
【内容省略】
这个驱动器说明书上让接5v的信号电源,首先我很肯定程序和接线都没有问题(因为检查了很多遍)接上后就是不转,然后打电话问厂家厂家说这个驱动器内置电阻了,直接接24v,后来接上24v电源就好了。
16-06-30 15:43
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
我国智能制造发展取得显著成效
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
