首页 电工技术 电工技术
主题:碰到新电路
点击:2777 回复:75
整个系统发个个图过来,看看。定有答案
16-07-01 11:52
把电机贴出来看看
16-07-01 11:55
如图所示,能够通过控制回路换向,只能说电机应 该是单相异步电机,倒顺直控到时不错的解释。楼主仔细看看接线和电机等部件参数,尽量让各参数完整
16-08-01 11:21
不知道是怎么控制正反转的,我没看懂。
16-08-01 13:47
引用 7sun777 在 2016/6/27 19:31:26 发言【内容省略】
这个是需要机械换向的。
电路上一般是有一个主接触器,两个微型继电器,两个限位开关,两个按钮。
思路就是利用不同方向的限位开关控制电机的启动停止,而电机只是一个方向旋转,机械上是两个相反方向动作。
类似于小区或工厂大门用的抬杆放杆机构。
我给工厂的抬杆放杆设备配过电路。电路简单。没啥东西。
最后修改:2016/8/1 22:09:48
16-08-01 21:40
估计是两个接触器,猜测通过改接触器接线实现的反正。
16-08-04 22:43
上一页 上一页
