首页 电工技术 电工技术
主题:碰到新电路
点击:2777 回复:75
楼主把控制面板的正反两面发上来呗
16-06-28 23:18
是不是直流电机啊???
16-06-29 05:56
正确的可以学习借鉴,错误的容易引你上歧途啊
16-06-29 06:16
一个接触器是不能控制正反转的,除非手动换线
16-06-29 07:56
楼主研究明白了画个图传上来一起研究下
16-06-29 15:36
是可以用两个中间继电器控制正反转的,可以用一个三开的转换开关控制它的正转,停止,反转。我的理解用两个中继的话那个交流接触器就可以省掉表情
16-06-30 06:41
引用 7sun777 在 2016/6/28 20:18:38 发言【内容省略】
楼主能否公布一下整个控制电路和执行装置,让大家看看
16-06-30 17:14
大家算了吧:发帖的属于初学者..........
16-06-30 20:18
这种可能可能在接触器进线前换相,要么机械结构对转向改变
最后修改:2016/7/1 10:44:27
16-07-01 10:43
机械方式换向,车床可以通过离合齿轮实行正反转
16-07-01 11:20
上一页 下一页
