1.顺序阀有一条管接到了溢流阀这条管是不是控制那个溢流阀打开的,也就是当顺序阀达到一定压力时泄压控制高压的溢流阀打开。
2.高低压泵能不能同时供油,如果同时供油速度会不会快些。
3.那个溢流阀到底是个什么阀来的,上面接了好几条管,1.左边接油泵出,2.下面接油箱,3.右边接去电磁阀,4.后面上面的一条接了一个应该也是溢流阀,5.后面下面的一条接顺序阀。
谢谢
最后修改:2016/6/25 18:14:40
点击:1562 回复:20
引用 卢学斌 在 2016/6/25 18:49:17 发言【内容省略】
就是不想换泵,本来就个二手货,还有换泵很有可能要换电机,现在的电机是5.5千瓦了,这样成本就高了,如果要让高低压泵同时供油,是不是把顺序阀连溢流阀的那条管两头都堵住好了。电磁阀应该可以不换吧。
