首页 机电一体化
主题:液压系统回路
点击:1562 回复:20
换泵是最省钱方案,其他的都不划算
16-06-25 21:47
引用 YXBK 在 2016/6/25 21:45:07 发言【内容省略】
对只有1个油泵的回路来说,低压高压指的是压力,跟流量没有半毛钱关系。
如果是两台泵,那么低压泵肯定是流量大的,要先工作。
16-06-26 05:41
可以改下油路,看你是要油缸下行快还是上行快,如果是要求下行快可以改为差动油路。
16-06-26 08:04
引用 bg8gfh 在 2016/6/26 8:04:28 发言【内容省略】
都要加快
16-06-26 15:28
最好上一张液压图看下,分析下油缸的动作和供油情况,只是这样说的话,有点难!...速度加快的话,供给的流量肯定要上去,那就要低压泵跟上,具体高低压泵如何控制的外部的管路看不清楚.....
16-07-06 19:12
加台矢量控制变频器,低压高转速,用力时常速,空载时低速,节能又解决问题。
16-07-07 10:40
压力不大,最简方法是换油缸,要计算一下换多大的油缸,要够力,又要快就要你仔细算了
16-08-04 16:23
你这种系统是采双联泵供油,低压泵大流量、高压泵小流量;当使用低压泵时压力超过设定压力时就要泄掉,不然电机拖死了
16-08-04 19:37
这种结构的作用是当油缸距工件较远时就用两个泵一起供油使油缸快速动作,接近工件时低压泵(大流量)直接泄压改由高压泵(小流量)供油维持较高的工作压力
16-08-04 19:41
换泵,加储能器,其它没戏
16-09-04 08:51
上一页 下一页
